Гаснене при студен двигател
  • Гаснене при студен двигател
    Здравейте, при студен двигател оборотите падат и гасне,когато задържиш педала на газта на обороти се оправя след около 30 секунди, но като я карам двигателя все едно се спъва и може би в колекторите има някакво като пукане, загрее ли се оправя всичко.
    Колата има и газов инжекцион, но само на бензин го прави.
    Alfa 147 1.6 105hp
    Gas Injection System
    Първоначално публикувано от tdy Покажи съобщение
    Ако под "само на бензин" имаш предвид сутришното палене и после си я караш на газ. Отиди на първо време да ти проверят настройките на газовото. Или я покарай няколко дена само на бензин.
      Имаш износени дюзи на газта,впръскват много гориво и колата ти се дави като палиш с бензиновите дюзи. Както каза колегата покарай 50 км. на бензин и опитай тогава.
      Un Amore Grande!
      Alfa Romeo 147t.s. 2002sigpic
      Skoda Favorit 94 с АГУ (ама не инж. )
      http://www.bokota.snimka.bg/album.ph...=6687668&lp=30
        Откачаш акумулатор за 10 минути (на студена кола) и после палиш и оставяш да работи набензин докато загрее без да пипаш нищо, след това покарай един ден на бенз само и на следващата сутрин виж как е паленето. Ако е Ок след каране само на бенз то си за настройка на газовата. Причините могат да са доста от износените инжектори които колегата спомена (това става с каране поне 50к км на газ) , Кофти Газ, Кофти отопляне на редуктора и тн. В този случай трябва дасе закачи с газов софтуер ида се гледа какво става В ДВИЖЕНИЕ и да ти се направи настройка.
        В случая че след каране на бенз само пак го прави то значи нещо друго кара колата да трупа кофти Адаптации: Ламбда сонда заминала, дебитомер.... в този случай си трябва пак диагностика за да се види какво става.
        П.С Това което ти се случва сутрин е от много бедна смес и преди да поработи колата и да си включи ламбда сондата е ужаст. Получава се от Богата смес на газ и непрестанните опити на ЕКУто на колата да я обедни, но като ен успее си натрупва Адаптации с Отрицателни стойности. Много хора са минали по този път с газта,така че не се тревожи
          Провери си дебитомера, колега. С последния дебитомер, който смених, имах същите проблеми.
          Alfa Romeo 156 1.8 TS 144HP 1998
